Nginx 的 nginx.conf 看起来复杂,其实核心就五个配置块:main、events、http、server、location。把这五个搞明白,Nginx 就算入门了。
其中最让人头疼的是 location 的匹配规则。什么时候用 =,什么时候用 ^~,正则匹配怎么生效,很多人配完心里都没底。
这篇文章把 nginx.conf 的结构拆开讲清楚,把 location 匹配规则说明白。
一、为什么是 Nginx?
Nginx 是现代 Web 服务的“交通枢纽”,负责接收所有请求,然后根据配置精准分发给对应的服务(静态文件、后端应用、缓存服务器等)。
选择它的理由:
- 功能强大:反向代理、负载均衡、缓存、HTTPS、限流,应有尽有
- 配置灵活:用一个配置文件就能管理整个站点的路由规则
二、nginx.conf 的骨架:从外到内的五个核心块
Nginx 的配置文件从外到内,层层嵌套:
# 第一层:全局块 (main)
user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
# 第二层:事件块 (events)
events {
worker_connections 1024;
# 第三层:HTTP块 (http)
http {
# HTTP全局配置
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
# 第四层:Server块 (server)
server {
listen 80;
server_name localhost;
# 第五层:Location块 (location)
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html index.htm;
各层级的作用:
三、核心攻坚:location 匹配规则
location 决定了一个请求 URL 应该由哪个块来处理。
匹配语法与优先级
| location = /path | 最高 |
| location ^~ /static/ | 次高 |
| location ~ \.php$ | |
| location / | 最低 |
核心规则:
- 如果没有正则匹配成功,就使用之前记录的最长普通前缀匹配
案例:一个域名下的两个服务
假设要配 www.example.com:
- API 服务运行在
http://127.0.0.1:3000
server {
listen 80;
server_name www.example.com;
location / {
root /var/www/html;
index index.html;
location /api/ {
proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;
proxy_set_header Host $host;
用户访问 www.example.com/api/users:
- 检查前缀匹配,
location / 和 location /api/ 都匹配 - 没有正则匹配,所以最终使用
/api/ → 代理转发成功
几点建议:
- 优先用
location ^~ /path/ 做路径明确的静态资源和 API 路由,跳过正则匹配,效率更高 - 正则匹配只用于特殊场景,如处理
.php 文件、图片防盗链 - 精确匹配
= 用于精准路径,如网站根路径或特殊页面
四、两个很好用的用法
1. 用 location = / 拦截敏感文件
# 精确匹配根路径
location = / {
root /var/www/project;
index index.html;
# 拦截 .git 目录
location ~ /\.git {
deny all;
return 403;
# 其他请求正常处理
location / {
try_files $uri $uri/ /index.html;
location = / 优先级最高,根路径请求不受后面规则干扰。正则匹配 ~ /\.git 拦截所有带 .git 的路径。
2. 用 try_files + 命名 location 实现“静态优先,动态兜底”
location /blog/ {
root /var/www/blog-static;
try_files $uri $uri/ @backend;
location @backend {
proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
请求先找静态文件,找到了直接返回;找不到就自动跳转到 @backend 代理给后端。整个过程不用 if,逻辑清晰。在旧项目迁移时这个很好用。
五、配置建议:不同场景怎么配
| location / { root /path; index index.html; } | |
| location ^~ /static/ { root /path; } | |
| location ^~ /api/ { proxy_pass http://backend; } | |
| location ~ \.php$ { fastcgi_pass ...; } | |
六、我的配置文件模板
每次新项目直接复制,改改路径和端口就能用:
server {
listen 80;
server_name your-domain.com;
access_log /var/log/nginx/your-domain.com.access.log;
location / {
root /var/www/your-project/frontend;
location ^~ /api/ {
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
该文章在 2026/4/2 12:25:50 编辑过
